Świece do LPG
  • gregor82
    • 6
    Świece do LPG
    ta technix, mts technix mam w golfie mk1 jak do mnie za miekkie jeszcze sie nie zspsuło
    w oct mk1 mam D2 od 6lat ok 70tys km jakbym zanowu kopował to cos markowego
  • wowa1
    • 27
    Świece do LPG
    Witam. Jakie swiece będą się najlepiej nadawać do silnika 2,0 AZJ z LPG? Na stronie NGK można dobrać, ale czy te nowe, LPG są lepsze od typu V, bo droższe to na pewno. A jeśli LPG, to które - 6 czy 1? I czym właściwie się różnią?
    Bądź tu mądry i pisz wiersze ...
    A mnie szkoda lata :-)
    Octavia I Combi 4x4 Ambiente 2004
    • krisoctav
      • 417
      kup takie jakie masz w autku nie kombinuj bo i tak nie zmienia to nic w instalacji przechodziłem to w kilku autkach i nie dobierałem jakiś tam wynalazków tylko takie jak producent zaleca
      • wowa1
        • 27
        Fakt, że można zgłupieć jak się poczyta fora. Jedni preferują jednoelektrodowe, drudzy - trójelektrodowe itd. Zdaje się, że generalnie chodzi o to, aby szczelina była jak najmniejsza przy LPG. Dobrze kombinuję?
        • utek
          • 867
          • APK 2.0 MPI 115 KM
          A na jakich fabrycznie wychodziły w silniku 2.0? 3 czy 1 elektrodowe.
          • mariush19
            • 648
            3-elektrodowe były fabrycznie.
            • bajo_2004
              • 14
              W moim 2.0 AZJ wymieniałem na NGK kod 7968.
              W świecach do lpg szczelina jest mniejsza i przy jednej elektrodzie iskra jest "silniejsza"
              Ale są też opisywane na forach przypadki, że po założeniu świec specjalnie do lpg auto gorzej jeździ na Pb.
              Osobiście nie korzystam z świec/olejów specjalnych do lpg.
              Wymień na świece takie jakie mają być zgodnie z kodem silnika do Pb i tyle.
